导入行业基础类 (IFC) 文件的步骤
  1. 依次单击 “打开”“IFC” 查找
    或者,在命令行中输入 ifcimport
  2. 在“导入 IFC 文件并创建图形”对话框中,单击“浏览”,导航到 IFC 文件,然后选择它。
  3. 指定导入的文件是否要成为项目的一部分。
    如果希望... 则…
    导入文件并创建项目和项目图形 选择“创建项目”并指定一个文件夹的名称,或单击“浏览”,导航至该文件夹,然后选择它。
    图形将和 AutoCAD Architecture 项目的结构一起导入。
    将文件导入为独立图形 输入图形名称,或单击“浏览”,导航至文件,然后选择它。
    除非您另行指定,否则该图形创建的位置和 IFC 文件相同。
  4. 如果您要更改“从样板创建图形”的默认值,请单击“浏览”,导航到 DWT 文件,然后选择它。
    如果您选择的样板(DWT 文件)的单位和要导入的 IFC 文件不相同,系统将提示您选择是继续使用该样板还是选择其他样板。如果您选择继续使用选定的样板,则 IFC 文件中的单位将替代样板文件中的单位。
    注: 选定的样板将变成新的默认样板。
  5. 单击“选项”指定导入选项:
    如果希望... 则…
    选择要导入的特定对象 通过选择或清除“选择要从 IFC 文件导入的对象”下面的复选框,指定要导入的对象。单击“全部选择”和“全部清除”可以帮助您进行选择。
    • 选中“建筑元素代理”复选框可以将导出为三维实体的对象导入到 IFC 文件。
    创建与 IFC 文件中的样式名称的每个实例相对应的新样式名称 选择“创建具有唯一名称的新样式”。
    如果存在多个相同的样式名称,则在名称末尾以递增方式显示编号。
    对所有对象使用样式名称的第一个实例 选择“使用遇到的第一个具有相同名称的样式”。
  6. 单击“确定”可关闭“IFC 导入选项”对话框。
  7. 单击“创建”。
    如果您… 则…
    在导入 IFC 文件时指定创建项目图形 项目导航器将在图形屏幕上打开。使用项目导航器浏览在导入时创建的项目图形。
    创建了独立图形,现在想要查看顶层图形 单击“是”。
    在项目外部创建了图形,现在想要查看另一个图形 单击“否”。
