建议先安装 ArcGIS Projection Engine Data,然后使用 Autodesk Connector for ArcGIS 将 ArcGIS 数据引入图形中。Projection Engine Data 可以防止由于在将 ArcGIS 数据引入图形中时出现的任何基准变换而发生坐标偏移。当使用不具有 EPSG 代码的坐标系,或者在坐标系之间发生任何数据转换时,可能会由于基准转换而发生这种偏移。
- 关闭 Civil 3D。
转到 https://developers.arcgis.com/downloads。
- 在“ArcGIS Maps SDKs”部分中,单击“ArcGIS Maps SDK for Qt”。
- 在“投影引擎数据”部分中,下载与您的 Civil 3D 版本兼容的最新版本。
- 将下载的文件解压缩到本地文件夹,例如 C:\Users\<用户名>\Downloads。
默认情况下,在解压缩内容时,其他子文件夹将添加到该文件夹名称中。例如,C:\Users\<用户名>\Downloads\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_200_2_0\pedata。
- 单击 Windows“开始”按钮以显示“搜索程序和文件”框。
- 输入 regedit 并按 Enter 键以打开注册表编辑器。
- 导航到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\<版本>\ACAD-<版本>。例如,HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R24.1\ACAD-5100:409。
- 双击注册表项 ArcGISProjectionDir 以将其打开。
注: 如果此注册表项不存在,请在该位置创建一个,名为 ArcGISProjectionDir 的新字符串值。
- 对于值数据,请输入包含解压缩文件的文件夹,例如 C:\Users\<用户名>\Downloads\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_200_2_0\pedata。
- 单击“确定”。
