您可以使用“汇流特性”选项卡更改参考管网结构。“汇流特性”选项卡还显示了汇流的若干只读特性。
汇流
排水点
- 显示汇流的指定排水点。如果是通过多段线定义的流径,这就是选定的流径多段线的下坡终点。如果是通过曲面定义的流径,这就是在图形中选定的排水点。
排除
- 指定某个汇流是否将排除其他汇流。
排除汇流会排除同一汇流组内的任何其他汇流,而无论其他汇流是否为排除汇流。如果汇流是排除汇流,其边界(和流径)可以由现有的汇流在创建时修改,或由新的汇流在创建时修改。
创建汇流时,它将检查同一汇流组内的所有其他汇流是否存在以下两种情况:
- 如果另一个汇流是排除汇流,且新汇流的部分(或所有)边界在其范围内,则另一个排除汇流将排除来自自身的新汇流。
- 如果新汇流是排除汇流,且另一个汇流的部分(或所有)边界在其范围内,则新汇流将排除来自自身的另一个汇流。
参考管网
显示包含“参考管网结构”列表中所选管网结构的管网名称。
参考管网结构
(可选)指定管网结构以用作对汇流的参考。
注: 汇流可以与单个管网结构相关联。进行此关联的原因是使汇流数据能够导出到 Storm and Sanitary Analysis 中。当汇流与结构相关联后,它们可以导出并转换到 Storm and Sanitary Analysis 三级流域中。但如果没有关联,汇流数据将不能导出。
汇流组名称
- 显示创建的汇流所在的组。要更改汇流组,可以使用“移动到汇流组”命令。
参考曲面
- 显示用来计算汇流区的曲面。如果是使用“从对象创建汇流”命令创建了汇流,则此值为 <无>。
重要: 在创建汇流后,将不能更改与该汇流相关联的曲面。如果在创建汇流后曲面发生更改,汇流不会进行动态更新。但是,在使用“编辑流段”命令时,可以选择其他曲面以用于计算流径。
