Dynamo for Civil 3D 新特性
了解 Dynamo for Civil 3D 的增强功能。
2025.2 版新特性
新功能
标签的节点
标签的新节点增强了创建施工图工作流。标签的创建对于许多类型的标签都会自动完成,通用的“标签”类别提供了一些节点,用于查询和修改任何标签的信息。例如,这些节点可用于设定标签拖动的偏移位置或替代特定标签组件的文本。
“拾取点”节点
通过一个新的“拾取点”节点,可在当前文档中指定点,并将其作为 Dynamo 点返回。此节点还可配置为 Dynamo 播放器中的输入。
AutoCAD 节点的深入文档
库的 AutoCAD 部分中的节点现在包括更多的文档和样例图形,帮助解释它们的工作方式。若要查看此信息,请在节点上单击鼠标右键,然后单击“帮助…”,或选择节点并按 F1 键。
轨道铁路超高参数的更多节点
“铁路超高临界桩号”类别进行了扩展,添加了一些新节点,用于查询行业标准铁路的铁路超高参数,如平衡铁路超高梯度、欠超高垂直速度、铁路超高比等。此外,Alignment.CantInfoAtStation 节点得到了改进,添加了更多输出端口,用于在沿轨道路线的任何桩号处检索这些参数值。
更新了 Dynamo 核心
Dynamo Core 已更新到版本 3.3,其中包括对软件包管理器的改进、用于图形性能监视的增强型 TuneUp 软件包、Python 节点引擎的批量更新选项等。在 Dynamo 3.3 博客帖子中详细了解主要更新。
其他细微改进
  • Object.ByGeometry 节点现在支持从 Dynamo 点创建点对象。
  • 提高了几个节点的描述、工具提示和消息的清晰度。
  • 现在,“选择特性数据类型”下拉节点的可用选项中包括“列表”。
  • PropertySetDefinition.AddManualPropertyDefinition 节点现在配置为仅接受配置为应用于手动特性定义的列表定义。
  • Alignment.ImportLabelSet 节点现在返回给定路线而不是空值。
  • “选择填充图案”节点现在配置为从 acad.pat 或 acadiso.pat 文件中检索预定义的填充图案名称,具体取决于图形单位是英制还是公制。
2025.1 版新特性
新功能
Dynamo for Civil 3D 2025.1 包括显著扩展的节点库,其中 AutoCAD 和 Civil 3D 类别中有 1,100 多个新节点。这些新节点为跨所有领域的工作流自动化创造了相当多的新机会。下表汇总了这些新节点。
库 新的节点类别
AutoCAD
  • 多重引线
  • 表格
  • 圆弧
  • Curve
  • 图案填充
  • 点
  • 布局
  • 视口
  • ListDefinition
Civil 3D
  • AlignmentEntity
  • AlignmentSubEntity
  • AlignmentSubEntityArc
  • AlignmentSubEntityLine
  • AlignmentSubEntitySpiral
  • 设备附件
  • 部件
  • Bridge
  • BridgeAbutment
  • BridgeDeck
  • BridgeFoundation
  • BridgeGenericObject
  • BridgeGirder
  • BridgeGirderGroup
  • BridgePier
  • BridgeStructure
  • CantCriticalStation
  • CantCurve
  • CorridorTarget
  • FeatureLine
  • 管件
  • 地块
  • 零件
  • 管道
  • PipeNetwork
  • PressureNetwork
  • PressurePart
  • PressurePipe
  • ProfileEntity
  • ProfileView
  • PVI
  • SampleLine
  • SampleLineGroup
  • 横断面
  • SectionView
  • 场地
  • 结构
  • 部件
  • SuperelevationCriticalStation
  • SuperelevationCurve
新的样例图形
此版本还包括新的样例图形,可快速开启您的 Dynamo 学习之旅,并在下一个项目上给您带来灵感。查看可用样例图形的完整列表。
更新了 Dynamo 核心
Dynamo 核心已更新到版本 3.2.2,为您带来了崭新的主页、工作空间模板、新的面板节点等。在 Dynamo 3.2.1 博客帖子中详细了解主要更新。
改进了库组织
节点库中的 AutoCAD 和 Civil 3D 类别经过了重新组织,使查找节点更容易。您会注意到,一些节点进行了重命名,以更好地适应新的库布局。您可以在此处查看重命名的节点的完整列表。
更新了节点和端口描述
节点描述得到了改进,以使信息更加清晰明了,所有节点输入和输出端口现在都包括其用途和默认行为的描述。
节点默认值
在 Civil 3D 中创建新对象的节点现在包括“layerName”、“block”和“document”输入端口的默认值,这有助于在构建新图形时节省时间。这些默认值如下所示:
  • “layerName”默认为当前图层
  • “block”默认为模型空间
  • “document”默认为当前文档
对特性数据类型的支持
过去,Object.UpdateProperty 和 Property.SetValue 节点仅限于字符串值。在 2025.1 中,这两个节点现在都接受字符串、整数、双精度和布尔数据类型,包括能够设置自动增量和列表特性的值。
对象和图层颜色控制
在 Dynamo for Civil 3D 的早期版本中,设置或检索图层或对象的颜色仅限于“真彩色”RGB 值。2025.1 更新可让您更好地控制颜色,方法是接受 AutoCAD 颜色索引 (ACI) 的整数值。此外,对象的颜色可以设置为“ByLayer”或“ByBlock”。
其他细微改进
2025 版新特性
