通过曲线修剪曲面
要修剪曲面,模型必须包含一个曲面以及将要修剪的区域绑定在零件模型中的一条曲线。该曲线必须在两个点处跨曲面边界切削以进行开放修剪,或完全包含在曲面内。
使用“修剪曲面”的步骤:
  1. 选择“构造”选项卡 >“曲面”面板 >“通过 1 张曲面”>“修剪”以显示“用曲线修剪曲面”对话框。
  2. 选择“创建新的曲面”以创建新曲面,或者选择“修改已有曲面”以修剪已选曲面。
  3. (可选)在“曲面名称”字段中输入名称。仅当已选“创建新的曲面”时,该字段才可用。
  4. “曲面”列表中选择一个曲面,然后单击“从列表中增加条目” 钮,或者单击“拾取曲面” 按钮,然后在图形窗口中选择它。在图形窗口中拾取曲面可告知 FeatureCAM 要保留的侧。
  5. “修剪曲面”列表中选择一条曲线,然后单击“从列表中增加条目” 按钮,或者单击“拾取曲线” 按钮,然后在图形窗口中选择它。
  6. 输入“曲线公差”。这将确定曲线近似的精度。
  7. 输入“曲面公差”。这将确定曲面近似的精度。
  8. 如果要更改保留的曲面侧,请从“曲面”列表中选择曲面,然后单击 以切换修剪是否由拾取位置决定。
  9. 单击“预览”以在图形窗口中显示曲面的预览。
  10. 单击“确定”。
