“尺寸”选项卡(槽)
使用“尺寸”选项卡编辑槽特征的尺寸。
选择“类型”,该对话框中的选项因您选择的内容而异。
通过尺寸
输入槽的尺寸。
位置 - 选择内径槽的“内径”或外径槽的“外径”
方向 - 从“X 轴”“面”“背面”中选择槽特征的方向。
直径 - 输入槽特征的直径。
深度 - 输入槽特征的深度。
宽度 - 输入槽特征的宽度。
平倒角/半径 -(可选)在槽顶部的每一侧边添加平倒角或半径。从菜单中选择“平倒角”或“半径”,然后输入值。
角度 -(可选)输入槽每一侧壁的角度。
半径 -(可选)设置特征的底部半径。半径与刀具的形状相对应。默认情况下,使用平底铣刀来铣削材料,从而在接近半径时创建阶梯加工路径。然后,使用弧形铣刀来创建粗加工和精加工路径。默认值为 0,这样会切削一个正方形拐角。槽的每条边可以具有不同的底部半径。
通过曲线
选择通过其创建槽的曲线。
简单槽
创建具有简单几何形体以及仅有一项操作的槽。该选项可以简化特征的制造策略。选择该选项后,可以使用半径等于特征宽度的刀具创建一条向下至特征中心的加工路径来加工特征。
输入槽的“直径”“深度”“宽度”
