对于具有圆形毛坯的车/铣和多轴零件,您可以选择沿设置 Z 轴还是绕分度轴识别特征。
这些选项可以在“新的特征”向导的“特征对齐”页面上获得。
选择对齐:
- 沿设置 Z 轴 - 选择此选项可识别与设置 Z 轴对齐的特征。对于圆形毛坯,此选项使您可以加工零件的终端面。
- 绕分度轴 - 选择此选项可识别绕分度轴放射状对齐的特征。对于圆形毛坯,此选项使您可以加工零件的 OD 面。
如果要绕分度轴对齐特征,请指定角度:
- “自动”- 选择此选项将使用自动特征识别来识别所有角度的功能。此选项仅可用于孔特征。
- 指定角度 - 输入特征的分度角和 B 角,或单击蓝色分度角标签并在图形窗口中拾取两个点表示特征 Z 轴的方向。
- 垂直于曲面 - 单击“拾取曲面”
并在图形窗口中选择曲面以垂直于它对齐特征。如果选定曲面的背面,请选择“反向”以反转对齐的方向。
