要打开“刀具寿命”对话框,请在刀具映象对话框的表中选择要管理的刀具,然后单击“刀具寿命”按钮。
“刀具寿命”对话框包含不同的选项,具体取决于刀具是钻孔还是铣削刀具。
钻孔
用于钻孔刀具的“刀具寿命”对话框包含以下选项:
- “使用单个刀具。(关闭此刀具的刀具寿命)”- 选择此选项可为此刀具禁用刀具寿命管理。单个刀具执行针对该刀槽计划的所有操作。
- 均匀分割指定数量刀具的孔数量 - 此选项可根据孔数量在您指定的“刀具数量”之间均匀分割刀具的工作。
- 限制用于指定的孔数量的每个刀具。 根据需要创建多个刀具。 - 对于此选项,您应指定“孔数”限制,在达到该限制时会指定额外刀具。任何刀具都不会切削超过您指定的“孔数”。然后将其他刀槽指定给相同刀具,并且将在这些刀槽之间分割工作。创建 NC 代码时,如果达到限界将插入换刀。
用于铣削刀具的“刀具寿命”对话框包含以下选项:
刀具寿命管理限制
- 对于铣削零件、多夹具零件和立碑零件,刀具寿命管理处于活动状态。
- 对于车削、车削/铣削或 Wire EDM 零件,它不处于活动状态。
- 您必须生成刀具路径以激活刀具寿命管理。
- 对于铣削零件,只有在创建单个程序时刀具寿命管理才处于活动状态。因此它仅对单个设置零件或 4 轴/5 轴分度零件才处于活动状态。对于 4 轴和 5 轴零件,如果已选择“设置支配”,还必须选择“生成单个程序”来启用刀具寿命管理。有关分度的更多信息,请参见“毛坯属性”对话框的“分度”选项卡。如果您拥有多设置铣削零件而没有分度,则必须取消选择“零件查看”中除一个设置以外的所有设置,才能为此设置启用刀具寿命管理。
- 刀具寿命仅适用于在运行单个程序期间使用刀具。刀具寿命信息不会在刀具数据库中永久保存。
