使用曲线定义毛坯
使用曲线定义毛坯边界的步骤
  1. “零件查看”中的毛坯上单击鼠标右键,然后选择“属性”
  2. “毛坯属性”对话框的“尺寸”选项卡上,选择“毛坯”
  3. 单击“毛坯曲线”
  4. “选择毛坯曲线”对话框中,选择“使用曲线为毛坯边界”
  5. 在列表中选择曲线,或者单击“拾取曲线”,然后在图形窗口中选择曲线。
  6. 单击确定关闭对话框。
  7. 输入“厚度”
  8. 单击“应用”以在图形窗口中预览毛坯。
  9. 单击确定关闭对话框。
使用曲线定义毛坯横截面的步骤
  2. “毛坯属性”对话框的“尺寸”选项卡中,选择“圆形”“多边形”
  3. 单击“毛坯曲线”
  6. 单击确定关闭对话框。
  7. 选择曲线旋转所围绕的
  8. 输入毛坯的“长度”
  9. 对于“多边形”毛坯,输入“边数”的数值。
  10. 单击“应用”以在图形窗口中预览毛坯。
  11. 单击确定关闭对话框。
有关毛坯曲线的注释
毛坯曲线必须是闭合的并且在世界 XY 平面上。您可以使用完整的圆,但只能选择一条曲线或一个圆。另外,虽然 FeatureCAM 不会检测此情况,但是曲线不能自相交。
毛坯曲线是毛坯顶部和底部的特征的默认毛坯边界。为简便起见和确保灵活性,毛坯曲线应符合正向 X 轴和 Y 轴。此位置可以轻松计算毛坯曲线范围的宽度和长度并将原点放置在这些矩形范围的拐角。
要从毛坯的侧面开始处理,必须手动设置矩形块毛坯的“宽度”“长度”。从世界原点开始测量它们。如果毛坯曲线的范围未与世界原点对齐,长度和宽度设置将不会与毛坯曲线的位置和尺寸相匹配。
由于曲线所定义的毛坯特性,将 UCS 与自定义毛坯对齐会忽略毛坯曲线并使用矩形范围。
