“步”面板包含用于创建零件程序的有序步骤列表。每一步都是一个向导,为每个过程提供一系列对话框。它们的列出顺序即是您在创建零件程序过程中应采用的顺序。
毛坯 - 单击此步骤可打开“毛坯”向导,该向导会引导您输入毛坯的形状和尺寸、毛坯材料、设置(零件程序零点)和用于建模的坐标系。
几何形体 - 单击此步骤可打开“几何形体构造器”对话框。点、圆弧、直线和其他形状用于描述零件的整体形状。提供了许多不同的几何形体刀具。您还可以从 CAD 系统输入几何形体。
曲线 - 单击此步骤可打开“曲线创建”对话框。涉及多条直线或圆弧的形状被描述为曲线。
曲面 - 单击此步骤可打开“曲面向导”,该向导会引导您从曲线创建曲面、从标准体素曲面创建曲面、从一个曲面创建曲面以及从多个曲面创建曲面。
实体 - 单击此步骤可打开“实体向导”,使您可以使用多种技术创建实体。
AFR(自动特征识别)- 单击此步骤可打开“自动特征识别”向导,使您可以从实体模型自动创建特征。
特征 - 单击此步骤可打开“新的特征”向导。特征是常用的车间术语,如型腔或螺纹。从曲线和尺寸创建特征。这些对象在 3D 模式下描述零件并用于生成刀具路径。
刀具路径 - 单击此步骤可从特征仿真刀具路径。您可以在 FeatureCAM 中使用刀具路径中心线、2D 阴影或 3D 实体阴影仿真来仿真它们。
NC 代码 - 单击此步骤可打开“NC 代码”对话框。从刀具路径生成机床特定 G 代码。许多不同的 NC 控制器都配有转换器,并包含用于创建新转换器的程序。
自定义制造 - 单击此步骤可打开“自定义制造”对话框。FeatureCAM 自动完成整个零件编程过程,您可以自定义所有的系统设置(包括进给/转速表、刀具数据库或特征设置。
