“尺寸”选项卡
您可以使用“铣削特征属性”对话框的“尺寸”选项卡来编辑特征的物理属性。“尺寸”选项卡因不同的铣削特征类型而异,它包含“新的特征”向导的“新的特征 - 尺寸”页面上的属性以及其他高级属性。
如果尺寸字段具有蓝色标签,则可以单击该标签,并在图形窗口中从对象“拾取”尺寸。
A — 如果特征与 X 轴不对齐,请输入特征相对于 X 轴的角度。
底部半径 -(可选)设置特征的底部半径。半径与刀具的形状相对应。默认情况下,使用平底铣刀来铣削材料,从而在接近半径时创建阶梯加工路径。然后,使用弧形铣刀来创建粗加工和精加工路径。默认值为 0,这样会切削一个正方形拐角。
边界 - 单击此按钮可打开“选择边界曲线”对话框,您可以在其中选择曲线以限制特征。
角度 — 如果“使用 Y 轴坐标修剪特征”处于选中状态,请输入切削特征时所处的主轴 C 角度。
平倒角 -(可选)输入 45 度平倒角的深度,在特征的顶部切削。将该值保留为默认值 0,表示无平倒角。
平倒角类型 - 对于平倒角特征,请从以下位置选择平倒角类型:
阻止曲面 - 单击此按钮可打开“选择阻止曲面”对话框。此按钮仅适用于 NT 刀具路径。
拐角半径 - 输入矩形型腔的所有四个拐角的半径。
曲线 - 单击此按钮可显示“顺序”对话框。
自定义 - 对于螺纹铣削特征,选择该选项以输入螺纹尺寸。
使用 Y 轴坐标修剪特征 - 对于车/铣、4 轴或 5 轴零件(具有 Z 分度),选择此选项可在 X 轴和 Y 轴方向上切削,取消选择此选项可绕分度轴旋转零件。
已选择“使用 Y 轴坐标修剪特征”
已取消选择“使用 Y 轴坐标修剪特征”
刀具沿 X 轴和 Y 轴移动以切削特征。
零件将绕分度轴旋转以切削特征。
深度 - 输入在 Z 轴方向上切入到材料的距离。
注: 对于阶梯镗孔特征,“深度”是从阶梯镗孔特征顶部(而不是当前阶梯顶部)测量的值。
拔模角 -(可选)设置特征壁的角度。请仅使用正数。
- 对于槽特征,用于设置在当前设置的 XY 平面上切削的槽。
高度 - 用于凸台特征,请输入特征的高度。
内/外 - 用于设置在闭合曲线的内侧或外侧运行的槽。
长度 - 输入特征的 X 尺寸。
大径 - 对于外径螺纹铣削特征,请输入螺纹外侧的直径。
小径 - 对于内径螺纹铣削特征,请输入螺纹内侧的直径。
节距 — 输入螺纹的节距。
半径 - 对于阶梯镗孔特征,可以选择设置选定阶梯的底部半径。半径与刀具的形状相对应。默认情况下,使用平底铣刀来铣削材料,从而在接近半径时创建阶梯加工路径。然后,使用弧形铣刀来创建粗加工和精加工路径。默认值为 0,这样会切削一个正方形拐角。
简单 - 对于笔直槽特征,选择该选项后,可以使用直径等于特征宽度的刀具创建一条向下至特征中心的加工路径来加工特征。
简单(雕刻) - 对于槽特征,选择该选项后,可以使用直径等于特征宽度的刀具创建一条向下至特征中心的加工路径来加工特征。
单点镗孔 - 对于阶梯镗孔特征,选择该选项后,可使用镗杆精加工阶梯。这将根据紧密度公差来铣削阶梯。
标准螺纹 - 对于螺纹铣削特征,选择此选项并从列表中选择螺纹标准和尺寸以使用标准尺寸。
毛坯曲线 - 单击此按钮可打开“选择毛坯曲线”对话框,您可以在其中设置特征的毛坯边界。
锥形 - 对于螺纹铣削特征,选择该选项可创建锥形螺纹。锥形攻丝可以达到与直攻丝不同的深度。对于直攻丝,会将螺纹深度加上刀尖余量,以便刀具切削完整的螺纹,对于锥形攻丝,不会加上该余量,因此外径不受影响。
厚度 - 用于面特征,请输入在特征上方开始切削的高度。
螺纹 — 选择“左手”“右手”螺纹。从零件的末端朝着卡盘方向查看时,在左手螺纹上,刀具在向卡盘移动时将逆时针卷绕,而在右手螺纹上,刀具在向卡盘移动时将顺时针卷绕。
螺纹高度 — 输入螺纹的高度。
螺纹长度 — 输入螺纹的长度。
穿过 - 对于阶梯镗孔特征,选择该选项后可显示不带底部的阶梯镗孔特征。这不会使特征穿过毛坯。必须将深度值设置得足够深。
类型 - 对于螺纹铣削特征,请选择“内径”(对于内径螺纹)或“外径”(对于外径螺纹)。
宽度 - 输入特征的 Y 尺寸。
注: 对于笔直槽特征,宽度不必与标准可用端铣刀相匹配,除非您要创建简单笔直槽。如果无法找到完全匹配,将选择较小的刀具并执行多个水平加工路径。
绕 X/Y 轴包裹特征 - 此选项适用于第 4 轴包裹。
绕 Z 轴包裹特征 - 当使用第 4 轴定位时,选择此选项可绕轴包裹特征。
例如,该零件具有四个型腔:
选择“绕 Z 轴包裹特征”,3D 仿真如下所示:
包裹选项 - 单击此按钮可显示“包裹刀具路径选项”对话框。
X 截面 - 单击此按钮可打开“选择侧边曲线”对话框,您可以在其中选择一条曲线来创建特征的壁的横截面。
