“选项”>“后处理”>“金属丝”
此页面控制 FeatureCAM 作为 NC 输出目标的 CNC 机床类型。
CNC 文件 - 显示后处理器文件的文件路径。单击“浏览”可查找并选择其他后处理器文件。
块开始 - 用于设置 CNC 程序的起始行号。
块增量 — 用于设置 CNC 程序中行号之间的增量。
毛坯最大 - 这是 CNC 程序的最大块编号。
重排旧 Agie 控制器切削补偿移动 - 如果您使用来自 Agie 的控制器发布到机床,请选择此选项。如果选中,与刀具补偿对应的 NC 代码行将以不同的顺序输出。
跳过行程小于此金属丝直径百分比的移动 - 此选项可防止将太小的移动发送到 EDM 控制。如果移动太小,就不会输出。只要程序推动金属丝前进到大于此阈值的一个点,则移动将直接输出到该位置。
在此示例中,如果移动 2 太短,则不会输出。如果移动 1 到移动 3 末端的距离足够长,将在移动 1 和 4 之间插入移动 5。
