创建圆倒角曲面
注: 模型必须包含相交的两个曲面才能创建圆倒角。
创建圆倒角曲面的步骤:
  1. 选择“构造”选项卡 >“曲面”面板 >“通过 N 张曲面”>“圆倒角”以显示“圆倒角曲面”对话框。
  2. (可选)在“曲面名称”字段中输入名称。
  3. “曲面 1”列表中选择曲面,或者单击“拾取曲面” 按钮,然后在图形窗口中选择曲面。
  4. “曲面 2”列表中选择曲面,或者单击“拾取曲面” 按钮,然后在图形窗口中选择曲面。
  5. 如果要修剪具有圆倒角的曲面:
    1. 选择“修剪到圆倒角”
    2. 输入修剪公差。这将确定修剪精度。对于大部分零件(小于 1 立方英尺),建议您输入一个介于 0.0010.0001 英寸(0.02540.00254 毫米)之间的值。
    3. 选择“创建新的曲面”以创建新曲面,或者选择“修改已有曲面”以修剪已选曲面。
  6. (可选)从“相交”列表中选择曲线,或单击“拾取曲线” 按钮,然后在图形窗口中选择它。圆倒角沿选定曲线进行限制。
  7. 选择“仅构造圆弧”以仅创建组成圆倒角的圆弧。您以后可以使用这些圆弧曲线创建其他曲面。
  8. 从列表中选择拐角。这可确定在其中创建圆倒角的拐角。列表中的拐角编号表示工程图。
  9. 输入“公差”。这可以确定圆倒角跟随原始曲面的精确程度。对于大约 1 立方英尺的零件的高质量圆倒角,建议设置为介于 0.0010.0001 英寸(即 0.02540.00254 毫米)之间。
  10. 指定圆弧半径:
    • 选择“变量”后,圆倒角横截面的间距将基于“公差”自动计算。圆倒角的弯曲区域中放置了更多横截面,如下图所示:
    • 如果取消选择“变量”,则输入圆弧半径。横截面之间的间距是恒定的,如下图所示:
  11. 输入始端半径末端半径。对于闭合圆倒角,这些值必须相等。
  12. 单击“预览”以在图形窗口中显示曲面的预览。
  13. 单击“确定”。
