加工配置
配置是一系列加工属性的集合。行距、斜向、固定循环使用或操作顺序等项的默认值均存储为默认加工属性。默认属性存储在称为配置的集合中。
选择“特征和制造”选项卡 >“选项”面板 >“加工配置”,以打开“加工配置”对话框。
此对话框列出了所有可用的配置。将列出配置并具有以下图标:
文件(f) - 当前打开的文件的配置。
个人 (p) - 独立于特定文件并仅存储在您的 PC 上的配置。
工作组(w) - 独立于特定文件并存储在网络中以与同事共享的配置。
注:“可用配置”列表中选择配置不会产生任何影响,除非再选择下面一项操作。
新的 - 单击此按钮可打开“新的配置”对话框。
使用此对话框可创建独立于任何零件文件的新的配置。
输入新配置的名称。
选择要复制并基于其创建新配置的现有文件。
选择“配置类型”
注: 要创建工作组配置,必须先在FeatureCAM 选项”对话框的数据库页面上输入有效的网络路径。
配置将保存在一个名为 EZFM_mfg.ini 的文件中。
如果您有多个个人配置文件要作为工作组文件进行共享,则可以将本地的 EZFM_mfg.ini 文件复制到在FeatureCAM 选项”对话框中的数据库选项卡上指定的网络位置。
重命名 - 单击此按钮可重命名独立于零件文件的配置。
复制 - 单击此按钮可将一个配置中的属性复制到另一个配置。在“可用配置”列表中选择要复制的配置,然后单击“复制”按钮。然后,系统将提示您指定作为复制来源的配置。
删除 - 单击此按钮可删除选定的加工配置。您只能删除与打开的文件不相关联的配置。您不可删除独立于打开的文件的最后一个配置。
输入 - 单击该按钮可将 .cdb 配置文件输入到 FeatureCAM 中。
注: 这些属性不会应用于文件,除非它们被复制,或者这些属性用作文档的初始配置。
输出 - 单击此按钮可以将配置输出到 .cdb 文件。将显示一个对话框,可以在其中选择要输出的配置,并指定要输出的文件的名称。
编辑 - 从“可用配置”列表中选择配置,然后单击“编辑”按钮以修改属性的配置。
提示: 要修改当前文档的属性,可选择“特征和制造”选项卡 >“选项”面板 >“加工属性”,这样操作起来比较容易。
新文档的初始配置 - 选择要用于新文档的默认配置。该配置用于在“新的零件文档向导”中创建的文档,默认情况下在“新的零件文档”对话框中处于选中状态。
