FeatureCAM 具有一个沉头钻孔。以下是制造步骤:
- 在顶部进行点钻。
- 钻直径较小的孔。
- 钻顶部直径孔。
这些操作的顺序是固定的,无法在“操作列表”中重新排列它们。
替代制造策略为:
- 在顶部进行点钻。
- 在顶部钻较大的孔。
- 钻较小直径。
您可以使用零件库创建使用替代制造策略的特征。
- 创建普通孔:
- 将“直径”设置为 0.375。
- 将“深度”设置为 0.25。
- 在“策略”选项卡上,选择“点钻”和“钻孔”选项。
- 在“位置”选项卡上,将“X”、“Y”和“Z”坐标设置为 0.0。
- 创建第二个普通孔:
- 在“尺寸”页面上,将“直径”设置为 0.25,将“深度”设置为 0.75。
- 在“位置”页面上,将“Z”位置设置为 -0.25。
- 在“策略”页面上,取消选择“点钻”选项,然后选择“钻孔”选项。
- 为两个孔创建组:
- 排列孔,使顶部孔成为组中的第一个孔。
- 选择“加工顺序”选项。
选择组并创建库零件。
