使用“切削方向”对话框可以控制在加工曲面铣削特征时刀具切削的方向。不同的选项适用于不同的刀具路径方法。
若要显示“切削方向”对话框,请在曲面铣削特征的“铣削”选项卡中单击“方向”按钮。
样式
- 单向 - 刀具路径在一个方向上。对于 Z 轴层刀具路径,逆铣/顺铣参数可控制方向。对于其他刀具路径,减小/增加可控制方向。
- 双向 - 如果激活,减小或增加参数可控制初始切削方向。
- 仅上坡 - 将刀具路径分割为在 Z 轴方向上增加的若干段。如果该选项处于选中状态,所有方向参数将灰显,因为“仅上坡”完全可以确定切削方向。
- 仅下坡 - 将刀具路径分割为在 Z 轴方向上减少的若干段。如果该选项处于选中状态,所有方向参数将灰显,因为“仅下坡”完全可以确定切削方向。
第一条路径的方向
- 逆铣 - 仅适用于设置了“单向”的 Z 轴层。刀具将按照与切削相反的方向旋转。
- 顺铣 - 仅适用于设置了“单向”的 Z 轴层。如果设置了“顺铣”,刀具将在切削方向上旋转。
- 减少 - 强制在主方向上减少切削。对于 X 平行操作,刀具将在最大 X 值处开始,并在负方向上切削。
- 增加 - 强制在主方向上增加切削。对于 X 平行操作,刀具将在最小 X 值处开始(对于 Y 平行操作,刀具将在最小 Y 值处开始),并在正方向上切削。
在流线和等值线刀具路径中,如果设置了“双向”,则“增加”和“降低”选项仅影响初始切削的方向。对于二维螺旋铣削,您可以通过选择“逆铣”或“顺铣”控件来更改切削方向;仅当选择了“单向”时,上述选项才会在三维螺旋刀具路径中处于活动状态。对于径向铣削,使用“顺时针”/“逆时针”切换径向刀具路径的顺时针/逆时针性质。对于平行铣削,请将“平行角度”设置为 180,以从零件的另一端进行切削。
开始角位置
从“左下”、“右下”、“左上”、“右上”选择平行路径的开始点。这些术语是相对零件的俯视图来说明的。
