“增加刀具位置”向导
使用“增加刀具位置”向导可创建刀具的位置。
“增加刀具位置”页面
选择已有用户坐标系 - 选择表示主轴顶部在刀架或排中夹持的位置的用户坐标系。
类型 - 选择在该位置夹持的刀具的类型。
若要创建刀架,实体必须具有局部坐标系,并且您可以创建多个绕 LCS 原点和 Z 轴旋转的刀具位置。
装夹类型 - 指定装夹类型
重复 - 指定要创建的刀具位置数量。
单击“下一步”显示“每个新位置”页面。
“每个新位置”页面
使用“增加刀具位置”向导的“每个新位置”页面可以指定刀具位置的详细信息。
可握住刀具位置 - 选择刀具位置可握住的刀具类型。
可寻址 - 选择刀具可使用哪些主轴加工。
仿真 C 角偏移 - 这是刀架与 X 轴之间的角度。对于上刀架,该值通常为 0;对于下刀架,该值通常为 180。
开始刀槽 - 指定刀槽编号。当创建多个刀具位置时,这些刀具位置将从该编号开始,按顺序进行编号。
Delta 刀槽 - 指定刀槽之间的数值增量。例如,“Delta 刀槽”2 将会产生 T1、T3、T5...
显示刀架 - 选择该选项可模拟该刀具位置中的刀架。
显示铣削夹持 - 选择该选项可模拟该刀具位置中的铣削刀具夹持。您可以取消选择此选项,在没有刀具夹持而直接夹住刀片时隐藏刀具夹持。
显示车削夹持 - 选择该选项可模拟该刀具位置中的车削刀具夹持。您可以取消选择此选项,在没有刀具夹持而直接夹住刀片时隐藏刀具夹持。
反转增加的第一刀具位置的旋转刀具主轴方向 - 指定是否反转第一个刀具位置的主轴方向。当增加多个刀具位置时,只有“切换反转方向”处于选中状态时,选择该选项才会反转所有刀具位置。
切换每一间隔位置的主轴方向切换 - 当创建多个刀具位置时,选择该选项可在反向和正常主轴方向之间交替。
自动换刀 - 如果机床具有自动换刀装置,请选择该选项。这样,您可以将单一刀具位置和刀槽用于多个刀具。
