使用选择性粘贴
使用选择性粘贴可在 FeatureCAM 零件文件之间复制或传送对象或其属性。
将项目粘贴到文档的步骤
  1. 选择一个项目,然后选择“主页”选项卡 >“剪贴板”面板 >“复制”,以将其复制到剪贴板。
  2. 选择“主页”选项卡 >“剪贴板”面板 >“粘贴”>“选择性粘贴”。
  3. 选择“粘贴剪贴板内容到当前设置”
  4. 单击“完成”
如果将内容粘贴到从其复制内容的同一文档中,则新副本将放置在原始副本之上。
将项目粘贴到文档并更改位置的步骤
  3. 选择“粘贴剪贴板…选择新位置”,然后单击“下一步”
  4. 使用向导可以设置参考位置和位置。将在参考位置和新位置之间平移复制的对象。
  5. 单击“完成”
将加工属性从一个特征复制到另一个特征的步骤
  3. 选择“将属性从一个特征复制到另一个特征”,然后单击“下一步”
  4. 选择要复制到新特征的属性。
  5. 选择要应用属性的特征。
  6. 点击应用
  7. 单击“完成”
注: 使用“将属性从一个特征复制到另一个特征”后,“撤消”按钮变为不可用。
使用不同轮廓曲线将特征复制到文档的步骤
  3. 选择“使用已有曲线...粘贴剪贴板”,然后单击“下一步”
  4. 选择特征的新轮廓曲线。
  5. (可选)使用向导重新定位特征,然后再粘贴。
  6. 单击“完成”
