线性化
5 轴机床不能保证(而且常常不使用)在多个轴上从一个点到另一个点的直线移动。这意味着,您不一定能够猜出刀具在两个点之间可能移动到什么位置。刀具同时在所有轴上移动 - 而不是只在 X 轴上移动,然后旋转主轴头。它一起执行这两项操作,以使这两种移动同时进行。如果点相距很近,这不是一个大问题。但是,如果点相距很远,当在实际机床上切削零件时,机床(可能在两个点之间旋转刀尖)可能会导致过切。
考虑一下在两个点之间移动。尽管看起来像是直线移动,但在机床上不一定是一条直线。
机床扫掠出一个圆弧。
FeatureCAM 根据 XBUILD“多轴”对话框中的“使用线性化”“英制公差”/“米制公差”选项,通过将曲线分成较小的直线移动,尝试使移动线性化。
较小的包裹公差往往会使 3D 和机床仿真速度缓慢。为此,仿真有自己的线性化公差选项,您可以将其设置为比制造公差更大的数字。也就是说,仿真对线性化使用在“选项”>“仿真”>“2D/3D 阴影”页面上设置的公差,而后处理使用在“加工属性”对话框上找到的包裹公差。
