减少曲线数据的步骤:
- 选择“构造”选项卡 >“曲线”面板 >“通过曲线”>“光顺/减少曲线”以显示“光顺/减少曲线”对话框。
- (可选)在“名称”字段中输入曲线名称,或者保留默认名称。
- 从“曲线”菜单中选择要使用的曲线,或者单击“拾取曲线”
按钮并在图形窗口中选择曲线。
- 如果要创建新的曲线,请选择“创建新的曲线”。
- 如果要将旧曲线替换为新曲线,请选择“修改已有曲线”。
- 通过以下任一操作来选择曲线减少方法:
- 选择“光顺样条近似”,或
- 选择“圆弧/直线近似”并选择“链接圆弧/直线”
- 输入“公差”。此数字表示新曲线近似原始曲线的接近程度。
- 单击“预览”按钮。
- 对话框中将显示“数据减少 %”,该值表明了新曲线占用的数据比原始曲线要少多少。
- 如果“公差”值导致曲线包含比原始曲线多的数据,则会显示警告对话框。要减少新曲线的数据量,请增大公差。创建更光顺的曲线需要更多的数据。这种情况经常发生在公差小于构成曲线的线性段的分段线性输入曲线上。此操作将执行光顺和数据减少的组合。
- 如果要查看挤出此曲线作为新曲线的使用样例,请选择“显示预览曲面”按钮,然后再次单击“预览”。此时将显示一个曲面。可以为该曲面生成阴影,以检查曲线的质量。
- 重复步骤 6 到 10,直到您对生成的曲线满意为止。
- 单击“确定”。
