线性文本
沿直线创建文本的步骤:
  1. 选择“构造”选项卡 >“曲线”面板 >“其它方法”>“文本”以显示“雕刻文字”对话框。
  2. “文本”字段中输入要创建的文本。
  3. (可选)在“名称”字段中输入曲线名称,或者保留默认名称。
  4. 对于“路径类型”,选择“线性”
  5. 以 X、Y 和 Z 坐标值的形式输入“位置”,或单击“拾取点” 按钮,在图形窗口中拾取点。该点与“对齐调整”设置一起使用来定位文本。
  6. 要反转文本,请选择“反向”
  7. 要围绕位置点按逆时针方向旋转文本,请输入介于 0360 度之间的角度
  8. 要在垂直方向上创建文本,请选择“垂直文本”
  9. “对齐调整”部分中选择“左”“中心”“右”。这些位置使用输入的点作为文本的左端、中心或右端。
  10. “排列”中输入值。排列是整个文本字符串的 X 轴Y 轴的平移系数。使用这些字段来调整字符串的位置。
  11. 输入“缩放”值以控制文本的缩放。介于 01 之间的值可收缩文本。如果值大于 1,则将扩大文本。可以在字段中输入不同的值来拉伸文本以实现特殊效果。负值可映出文本,对于制造模型非常有用。如果将字体设置为 72 个点,则该数值以英寸反映了指定方向上字体的大小。
  12. 输入“间隔”。间隔是字母之间的间隙大小。在整个文本字符串中是均匀的。
  13. 单击“字体”可更改字体设置。“字体”对话框将会显示,可以使用该对话框将文本字体更改为系统上的 Windows 字体。
  14. 提示: 对于简单雕刻,可以使用“机床 Sans Serif”72 个点的字号,并使用“雕刻文字”对话框中的“缩放”选项控制文本大小。
  15. 单击“确定”
