挤出
挤出通过沿直线推挤曲线来创建实体设计特征。下面是以圆作为曲线的增加挤出和以矩形作为曲线的剪切挤出的示例。
创建实体挤出设计特征的步骤:
  1. 选择“构造”选项卡 >“实体”面板 >“通过曲线”>“挤出”,以显示“挤出实体”对话框。
  2. (可选)输入实体的名称,或者保留默认名称。
  3. 选择以下类型“为新的基础实体”“为增加”“为剪切”
  4. “曲线”列表中选择曲线名称,或者单击“拾取曲线” 按钮,然后在图形窗口中选择曲线。
  5. 注: 曲线必须是平面的。
  6. 指定挤出的参数。您可以通过以下两种方式之一来完成:
    • 输入挤出的具体“矢量”
    • 输入挤出的“自”“到”点。
  7. 如果要对曲面的壁拔模,请输入“拔模角”
  8. 单击“预览”按钮可查看特征的直线图。
  9. 如果从“实体”工具栏中显示了该对话框,可以单击“应用”将特征预览为实体。如果在曲线的错误边上剪切,请单击“反转剪切边”,然后再次单击“应用”以检查。
  10. 单击“确定”
注: 您也可以将开放曲线用于实体挤出。
您可以将开放曲线用于实体基础挤出或实体剪切挤出。不能将其用于实体增加挤出。对于基础挤出实体,会创建不带任何末端封顶的面片组。
对于剪切挤出实体,必须确保剪切将实体分成两个不同的部分,如下图中所示。
使用开放曲线时,会显示一个称为“反转剪切边”的附加选项。预览结果后,如果要使实体位于挤出的另一侧,则可以选择此选项。
