曲面投影
曲面投影使您可以通过垂直曲面提取曲线。您可以使用这些曲线从曲面或实体模型创建 2.5D 特征。
此方法是通过投影直壁曲面创建几何形体的向导,例如:
该方法将执行以下步骤:
  1. 通过选定集或所有曲面(具体取决于选择的选项)确定直垂直曲面。
  2. 将这些曲面投影到当前用户坐标系。
  3. 将曲线转换为直线和圆弧。
使用曲面投影创建曲线的步骤:
  1. 选择“构造”选项卡 >“曲线”面板 >“通过曲面”>“曲面投影”以打开“曲面投影”向导。
    此时将打开“曲面投影”向导,并显示第一页。
  2. 如果您不从拔模特征提取曲线,请将“壁角度”“仰角”设置为 0,然后单击“下一步”
  3. 如果希望从拔模曲面提取曲线,请输入壁角度,或单击蓝色壁角度标签,然后单击图形窗口中同一垂直等值线上的两个点。
  4. 对于“仰角”,输入特征顶部的 Z 轴坐标,或单击“仰角”标签,然后在图形窗口中单击拔模曲面的壁顶部。
  5. 单击下一步
  6. 选项包括:
    • 所有曲面 - 用于从所有曲面提取曲线。
    • 仅已选 - 用于仅从已选曲面提取曲线。
  7. 如果您使用的是实体模型,则可以选择“删除实体上的隐藏线”。通常情况下,最好选择此选项。该选项可避免通过位于零件底部的盲特征创建曲线。
  8. 单击下一步
  9. 在此对话框中单击“完成”按钮之后,您必须将几何形体链接到曲线。选择在链接后如何处理几何形体:
    • 链接后删除 - 如果希望完成链接后删除创建的几何形体,请选择该选项。
    • 保留所有几何形体 - 如果希望在链接后永久保留几何形体,请选择该选项。
  10. 点击完成按钮。
