齿轮
使用“齿轮”对话框可以创建 AGMA 渐开线正齿轮,这是齿轮设计最常见的类型之一。
创建齿轮曲线的步骤:
  1. 选择“构造”选项卡 >“曲线”面板 >“其它方法”>“齿轮”以显示“齿轮”对话框。
    “齿轮”对话框会显示“曲线”选项卡。
  2. 输入曲线的名称
  3. 输入细度值以确定轮齿轮廓中的控制点数。该值越小,则用于对曲线采样的控制点数就越多。
  4. 输入齿轮规格:
    • 齿数 - 输入齿轮的齿数。
    • 压力角 - 输入两个基圆的切线与连接到齿轮中心的直线的法线之间的锐角(以度为单位)。
    • 尖端圆倒角半径 - 输入轮齿拐角的半径(参见图 2)。
    • 齿顶 - 输入从节圆到轮齿最外部点的径向距离(参见图 2)。或者,选择“外径”并输入齿轮的外径。
    • 齿根 - 输入从轮齿波谷深度到节圆的径向距离(参见图 2)。或者,选择“齿根直径”并输入齿轮的齿根直径。
    • 节圆直径 - 输入节圆的直径(参见图 1 和 2)。或者,选择“组件”并输入除以齿数的节圆直径,或选择“直径节距”,然后输入除以节圆直径的齿数。
    • 齿根圆倒角半径 - 输入每个轮齿底部圆倒角的半径(参见图 2)。
    • 中心点 - 输入齿轮曲线中心的坐标,或单击 并在图形窗口中拾取曲线。
  5. (可选)单击“预览”按钮可在图形窗口中查看当前设置的结果。
  6. 选择“分析”选项卡可查看对齿轮计算得出的尺寸、计算得出的柱标距直径和超出柱直径的外部测量。
  7. 注: 使用“曲线向导”创建齿轮时,不会显示“分析”选项卡。
  8. 选择是创建外齿轮还是内齿轮
  9. 如果要更改计算得出的柱标距的直径,请在“实际柱直径”框中输入新值,然后单击“重新计算”
  10. 单击“确定”。
图 1:
压力角
基圆直径
分度圆直径
图 2:
附录
齿根
尖端圆倒角半径
外圆
节圆
齿根圆倒角半径
齿根圆
基圆
