Vortex Milling Calculator 附加模块
您可以使用 Vortex Milling Calculator 来优化 Vortex 刀具路径,以缩短加工时间并保持刀具上的切削负荷。
您可以根据刀具目录输入值查找最大切屑厚度,并计算保持指定的最大切屑厚度所需的进给率和行距。
使用 Vortex Milling Calculator 的步骤:
  1. 安装 VortexMillingCalculator.bas 附加模块
  2. 选择要为其优化 Vortex 刀具路径的特征。
  3. 选择“附加模块”选项卡 >“宏”面板 >“VortexMillingCalculator”。
    此时将显示“Vortex Milling Calculator”对话框。
    刀具信息和刀具路径值会从文档中提取,并显示在对话框中。
  4. “材料”列表中,选择要加工的毛坯材料。
  5. 要计算最大切屑厚度,请指定“输入变量”,然后单击“计算”
    • 进给率进给/轮齿 - 这是“特征属性”对话框的“进给/转速”选项卡上的“进给”值。
    • 转速表面速度 - 这是“特征属性”对话框的“进给/转速”选项卡上的“转速”值。
    • 行距 - 这是“特征属性”对话框的“行距”选项卡上“切削间的距离”的值。
    • 下刀步距 - 这是“特征属性”对话框的“铣削”选项卡上的“Z 增量”值。
  6. 要在计算最大切屑厚度时应用上限,请输入“最大切屑厚度”,单击“设置最大值”,然后选择“不要超出”。计算得出的“最大切屑厚度”不会超过此值。
  7. 要计算保持最大切屑厚度所需的值,请指定最大切屑厚度,然后单击“计算”
    此时将显示一条消息,告知您新的最大切屑的厚度。选择是否更新进给率或行距来保持新的最大切削厚度。
  8. 单击“应用”可使用新值更新特征并更新刀具路径时间。
  9. 单击确定关闭对话框。
