通常,每个设置会生成单独的程序。如果零件的设置是围绕机床四个轴的简单旋转(如下图所示),则可以使用分度将所有设置组合到一个程序中,该程序会使用第 4 轴将每个设置旋转到相应位置。
可以绕毛坯轴的 X 轴或 Y 轴执行分度。您使用的后处理器必须具有与零件相同的分度轴。对于每个设置,相应的轴必须平行于分度轴。例如,如果围绕世界坐标系的 X 轴进行分度,则每个设置的 X 轴都必须平行于毛坯的轴。
当使用分度时,会为所有设置组合零件文档。这意味着,对于所有设置,您只有一个操作列表、一个刀具列表以及一个 NC 零件程序。
在定位特征时,使用 XYZ 或极坐标类型的定位。
