从曲面使用交互式特征识别的步骤
您可以使用交互式特征识别来从曲面创建用于表示特征形状和深度的特征。您可以识别孔、笔直槽、型腔、凸台、边和面。
从曲面识别孔的步骤
选择“特征和制造”选项卡 >“特征”面板 >“特征”。
在
“新的特征”
向导中,选择
“孔”
选择
“用特征识别提取”
,然后单击
“下一步”
在
“孔识别方法”
页面上,选择
“提取单个孔或孔的阵列”
,然后单击
“下一步”
在图形窗口中选择用于表示孔的边的曲面,然后单击
将其添加到列表中。
要从列表中删除某个曲面,请选择该曲面,然后单击
单击
“预览”
以在图形窗口中显示孔的线框预览。
单击
“下一步”
在
“尺寸”
页面中,选择孔类型,然后输入尺寸。
完成向导中的设置来编辑特征,或单击
“完成”
以使用默认设置。
从侧边曲面识别笔直槽、型腔、凸台、边和面的步骤
在
“新的特征”
向导中,选择一种特征类型。
选择
“用特征识别提取”
,然后单击
“下一步”
对于型腔、凸台和侧边,在
“特征提取”
页面上,选择
“选择侧边曲面”
,然后单击
“下一步”
在图形窗口中选择用于表示特征的边的曲面,然后单击
将其添加到列表中。
单击
“预览”
以在图形窗口中显示特征的线框预览。
单击
“下一步”
在
“位置”
页上,选取或输入
“上”
和
“下”
,以指定特征的高度和位置。
完成向导中的设置来编辑特征,或单击
“完成”
以使用默认设置。
从顶部或底部曲面识别型腔、凸台和边的步骤
确保零件正确对齐,使表示特征的曲面朝向 Z 轴。
在
“新的特征”
向导中,选择一种特征类型。
选择
“用特征识别提取”
,然后单击
“下一步”
在
“特征提取”
页面上,选择
“使用水平曲面”
,然后单击
“下一步”
在图形窗口中选择一个曲面,表示特征的顶部或底部,然后单击
将其添加到列表中。
对于凸台和侧边,选择平坦顶部曲面。
对于型腔,选择平坦底部曲面。
单击
“预览”
以在图形窗口中显示特征的线框预览。
单击
“下一步”
在
“位置”
页面上,
“顶部”
和
“底部”
从选定的曲面计算,但您可以拾取或输入新值来改变特征的高度和位置。
完成向导中的设置来编辑特征,或单击
“完成”
以使用默认设置。
曲面选择注释
从
“隐藏”
菜单单击
“隐藏所有非垂直曲面”
后,通常可以最容易从上查看中选择曲面。
型腔需要闭合曲线。选择曲面后,从上方进行查看。选定的曲面应该形成环,如此示例中所示。如果您没有在此示例中看到一个环,您必须选择其他曲面以完整定义型腔。
对于型腔,不存在任何自动岛检测。不要在选择中包含岛曲面。如果在不包含岛的情况下创建型腔,可以通过编辑特征单独增加岛。
平倒角和拔模角无法识别,但是您可以在
“新的特征”
向导的
“尺寸”
页面中将这些参数添加到特征中。
如果选择曲面以定义多个型腔,会创建一个包含多个型腔的型腔特征。然后,针对特征的集合将一次铣削一个 Z 轴层。
只能识别直壁曲面。如果单个曲面也包含底部半径或平倒角,则无法识别。
无法识别锥形曲面。
当前设置必须定向,以使特征曲面的垂直壁平行于 Z 轴。
可以包括不是直壁的曲面,它们用于计算特征的深度。这些曲面不用于确定特征的形状。
父主题:
关于特征识别
