创建槽特征
创建槽特征的步骤:
  1. 点击步骤面板中的特征 步。
  2. 单击“槽”,然后单击“下一步”以打开“新的特征 - 曲线”页面。
  3. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 位置”页。
  4. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 尺寸”页。
    如果尺寸字段具有蓝色标签,则可以单击该标签,并在图形窗口中从对象“拾取”尺寸。
  5. 选择槽是“面槽”还是“内槽/外槽”
      - 用于设置在当前设置的 XY 平面上切削槽。
      内/外 - 用于设置在闭合曲线的内侧或外侧运行槽。
  6. 如果要创建面槽
    1. 如果槽是一个简单的槽,请选择“简单”“简单”可指定使用单路径沿曲线切削的槽,其刀具直径等于槽的宽度
      宽度 - 输入槽特征的宽度。
    2. (可选)选择“穿过”以改变槽的模型,以帮助您更好地显示零件。“穿过”可以控制零件的图形表达。如果设置为“穿过”,则用底部创建“曲线槽”的模型。
    3. (可选)输入底部半径
    4. 对于非简单槽,(可选)输入平倒角,在特征的顶部边缘设置 45 平倒角切削的深度。
  7. 如果要创建内槽/外槽
    1. 如果曲线位于槽的底部,请选择“曲线在底部”选项。
      深度 - 输入槽特征的深度。
      宽度 - 输入槽特征的宽度。
    2. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 加工侧边”,然后在图形窗口中预览槽。
    3. 外槽将使用该曲线作为槽的外部。内槽将使用该曲线作为槽的内部。单击“切换加工侧” 按钮来切换这两种类型的槽。
  8. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 策略”页。
  9. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 操作”页面。
  10. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 默认刀具”页面。
  11. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 进给/转速”页面。
  12. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 摘要”页面。
  13. 单击“完成”以创建特征并退出向导,或者单击“上一步”以返回到之前的页面。
可以稍后编辑该特征。
