“策略”选项卡(金属丝)
您可以使用“金属丝特征属性”对话框的“策略”选项卡来编辑金属丝特征的策略属性。
操作 - 选择要用于切削特征的操作。
您可以执行多个操作,方法是在“操作”列表中选择主要操作,然后选择“切断”“轮廓”选项。
主切削/偏移方向
退刀长度
行距 - 输入用于型腔和之字形操作的路径之间的行距。
精加工余量 - 这是在执行型腔或之字形路径后留下的材料量。即使使用“清理路径”,仍会保留精加工余量。
切削角 - 此属性用于设置之字形操作的切削角。
清理路径 — 启用此选项可在之字形操作的末端创建精加工切削。
使用轮廓平行精加工路径来切削轮廓,以消除路径之间行距留下的任何粗加工边缘。
- 清理路径
停止代码 - 对于停止操作,可以从以下选项中选择:
停止长度 - 输入从法向轮廓结束位置到插入的停止或结束位置的距离。
重叠 - 输入停止和切断操作中过切法向轮廓结束位置的距离。
轮廓重叠 - 仅供轮廓操作使用。它是轮廓操作重叠的量。
总毛坯 - 此选项适用于型腔和之字形操作。
“线性近似”适用于 4 轴 EDM。 全部圆弧转换为较小的直线段。 此参数用于控制圆弧细化为直线的精细程度。数字越小,圆弧分解成的点越多。
退刀时保持金属丝垂直 — 此选项用于在 4 轴特征的退刀和切断操作完成后保持金属丝垂直。
以下示例显示的是在选择了“退刀时保持金属丝垂直”的情况下退刀操作的末端:
在取消选择了“退刀时保持金属丝垂直”的情况下,同一示例如下所示:
“掠过路径选项”按钮
注: 您可以在“加工属性”对话框中的“设置”页面上将其中许多属性设置为当前文档的默认值。
