您可以使用“交互式特征识别”来识别通过模型生成的曲线的特征。将此功能用于由过多曲面构成的特征可以方便拾取。
- 选择“特征和制造”选项卡 >“特征”面板 >“特征”。
- 在“新的特征”向导中,选择一种特征类型。
您可以使用此方法识别型腔、凸台和边特征。
- 选择“用特征识别提取”,然后单击“下一步”。
- 在“特征提取”页面上,选择“链接特征曲线”,然后单击“下一步”。
特征的几何形体将投影到用户坐标系的平面上。
- 在图形窗口中选择几何形体以将其链接到曲线,该曲线表示特征边界。型腔和凸台需要闭合曲线。
- 单击“下一步”。
- 单击“预览”以在图形窗口中显示特征的线框预览。
- 在“位置”页上,选取或输入“上”和“下”,以指定特征的高度和位置。
- 完成向导中的设置来编辑特征,或单击“完成”以使用默认设置。
从实体的横截面使用 IFR 的步骤
- 在“特征提取”页面上,选择“使用水平截面”,然后单击“下一步”。
- 选择要从其识别特征的“零件实体”。
- 输入或选择“等高切面位置”以指定要在多大高度处获取实体的 Z 等高切面。
注: 要在实体的边缘处(例如曲面上)使用 Z 等高切面,必须在“自动特征识别选项”中启用“使用基于边缘 FR”选项。
- 单击“预览”以在图形窗口中以蓝色显示截面的预览。
- 单击 下一。
- 使用“链接”页面将横截面链接成曲线,然后单击“下一步”。
- 使用“加工侧边”页面选择在曲线内侧还是外侧加工。
- 使用“位置”页面设置特征的顶部和底部 Z 高度。
