我无法形成闭合几何形体段。
- 您的数据可能太过复杂,导致无法使用双击界面。如果双击(或单击闭合曲线模式)不起作用,请单击开始段,然后单击要添加到曲线的下一个段,以此类推,直到选择了完整的曲线。如果在两个点之间仅有一个简单的路径,单击一系列分开的段,然后 FeatureCAM 将查找连接它们的路径。
- 整个目标曲线必须显示在屏幕上。显示其他几何形体(如果其未显示)。
- 如果您处理许多较小的段的数据,您可能需要在“链接选项”对话框中增加“双击深度”或“单击深度”。要了解是否是这种情况,请转到“选择”模式,然后拾取您的几何形体的段。增加“端点公差”设置应当也会有帮助。
- 需要相切或链接的圆弧和圆倒角可能选择其他分支。通过使用“捕捉到相切”捕捉模式重新创建未链接的几何形体,确保几何形体真正相切。您可能需要禁用其他捕捉模式,以确保您真正捕捉到相切。
- 几何形体对象的端点之间的间隙必须低于“公差”值,该值可在“链接选项”对话框中指定。查找链接数据中的蓝色方块。它们指示曲线未连接到该点的其他段。放大该数据。选择间隙中的段。如果没有段,您可能需要增加“端点公差”。
选定的环错误。
- 如果双击选择了错误的环,数据可能具有尖角或者算法可能导致某些错误的决策。如果双击不起作用,您可以单击开始段,然后单击要添加到曲线的下一个段,以此类推,直到选择了完整的曲线。如果在两个点之间仅有一个简单的路径,单击一系列分开的段,然后 FeatureCAM 将查找连接它们的路径。
我不能拾取段。
链接在 3D 环境中不起作用。
- 进入“链接”模式后,选择对话栏中的“无限制”按钮。这支持链接以追踪不平坦的连接。
链接在错误的平面中起作用。
- “栅格”、“用户坐标系”和“设置”按钮限制链接的平面。选择平面并重新链接。
