4 轴同步
4 轴同步曲面铣削特征需要您的机床具有四个自由度。对于 FeatureCAM,四个自由度限制为在 X、Y 和 Z 轴移动,并绕毛坯分度轴(在车削/铣削中是 A、B、C)旋转。您可以使用“从外径切削”的刀具在车削/铣削文档中定义 4 轴特征。您也可以在铣削文档的 4 轴分度铣削环境中使用 4 轴特征(请参见“毛坯属性”对话框的“分度”选项卡)。
在合适的文档类型以及合适的刀架(.cnc 文件)中,某些曲面铣削操作具有“4 轴”选项卡。“4 轴”选项卡使您可以控制或指定刀具方向。默认值为“垂直”,用于标准 3 轴铣削。但是,它也可以连续更改 4 轴同步加工的方向。使用 4 轴同步时,FeatureCAM 会尝试加工特征的曲面,同时按照所指定的方式倾斜刀轴。
FeatureCAM 中的 4 轴与 5 轴相同(没有需要了解的新的术语、对话框或概念),但只有一个重要例外:在刀具路径计算期间,所有刀轴投影到合适的平面上。例如,如果当前文档是绕 X 分度类型,那么在特定的刀具路径点,刀轴投影到毛坯 YZ 平面上。这会形成 (XYZ) 上的刀具路径点和 (0JK) 的刀轴,以便 (0JK) 可以在后处理过程中转化为 A 角。
