沿曲线创建文本的步骤:
- 选择“构造”选项卡 >“曲线”面板 >“其它方法”>“文本”以显示“雕刻文字”对话框。
- 在“文本”字段中输入要创建的文本。
- (可选)在“名称”字段中输入曲线名称,或者保留默认名称。
- 对于“路径类型”,选择“曲线”。
- 从“曲线”菜单中选择曲线,或使用“拾取曲线”
按钮以图形方式选择该曲线。
- 如果要反映曲线另一端的文本,请单击“反向”。
注: 更改对齐调整会将文本移动到曲线的另一个端点,而不会翻转文本。
- 在“对齐调整”部分中选择“左”、“中心”或“右”。这些位置使用输入的点作为文本的左端、中心或右端。
- 在“排列”中输入值。排列是整个文本字符串的 X 轴和 Y 轴的平移系数。使用这些字段来调整字符串的位置。
- 输入“缩放”值以控制文本的缩放。介于 0 和 1 之间的值可收缩文本。如果值大于 1,则将扩大文本。可以在字段中输入不同的值来拉伸文本以实现特殊效果。负值可映出文本,对于制造模型非常有用。如果将字体设置为 72 个点,则该数值以英寸反映了指定方向上字体的大小。
- 输入“间隔”。间隔是字母之间的间隙大小。在整个文本字符串中是均匀的。
- 单击“字体”可更改字体设置。“字体”对话框将会显示,可以使用该对话框将文本字体更改为系统上的 Windows 字体。
- 对于简单雕刻,可以使用“机床 Sans Serif”和 72 个点的字号,并使用“雕刻文字”对话框中的“缩放”选项控制文本大小。
- 单击“确定”。
