圆角
由于实体在面之间共享边,因此实体圆倒角比曲面圆倒角更简单、更强大。您只需选择实体的边并输入圆倒角半径。然后,曲面将跨边缘混合并且面将自动修剪。您可以创建等半径圆倒角(如左图所示)或可变半径圆倒角(如右图所示)。
创建圆倒角边实体的步骤:
  1. 在“零件查看”中选择实体
  2. 选择“构造”选项卡 >“实体”>“修改”>“圆倒角”以显示“边缘圆倒角”对话框。
  3. (可选)输入实体的名称,或者保留默认名称。
  4. “恒定”“可变”中选择圆倒角类型。
    • 如果选择“恒定”,输入“半径”
    • 如果选择“可变”,输入“始端半径”“末端半径”
  5. 如果要在面的所有边缘加工圆倒角,请在“面”列表中选择,或者单击“拾取曲面” 按钮并在图形窗口中拾取面。
  6. 如果要为边缘设置半径,请在“边缘”列表中选择,或者单击“拾取曲线” 按钮并在图形窗口中拾取边缘。
  7. 提示: 在按住 Ctrl 键的同时单击两条边,以选择在它们之间构成最短路径的所有边。
    提示: 双击某条边以选择所有相切边。
  8. 单击“增加”按钮,以接受该面或边及其半径/半径。
    边缘的名称及其圆倒角半径显示在“边缘/半径”框里,并且边缘在图形窗口中显示为红色箭头。对于可变圆倒角,“始端半径”“末端半径”显示在“半径”列中并且使用逗号分隔。
  9. 增加您想要加工圆倒角的任意其他边缘。如果要在下一个边缘使用不同的半径,请输入不同的半径
  10. 如果要在提交改变之前预览圆倒角,请单击“预览”
  11. 如果需要改变边缘上的半径,选择“边缘/半径”框中的边缘,然后输入新的“半径”或者“始端半径”“末端半径”,然后单击“设置已选的半径” 按钮。
  12. 如果要改变所有边缘的半径,请输入新的半径,然后单击“设置所有半径” 按钮。
  13. 单击“确定”。
控制接合圆倒角的形状
圆倒角相交的接合处可以斜接或混合。
要创建斜接圆倒角,请为具有不同圆倒角的相邻边缘加工圆倒角。圆倒角相互相交和修剪:
要创建混合圆倒角,请为具有一个圆倒角的相邻边缘加工圆倒角。混合将基于半径或圆倒角自动计算:
