选择“特征和制造”选项卡 >“刀具”面板 >“刀具管理”,以显示“刀具管理”对话框。
使用“刀具管理”可以查看、编辑刀具或将刀具添加到刀具库中。刀具划分在组中。刀具组包含 FeatureCAM 支持的组列表。
“刀具管理”一次只显示一种类型的刀具。该对话框的安排方式有助于轻松将刀具从一个刀具库移至另一个刀具库。通常,您需要在“通过库”中选择刀具的刀具库,在“当前库”中选择基本或基本米制刀具库。
通过库 - 选择要从其获取刀具定义以复制到在“当前库”中选择的刀具库的刀具库。
刀具组 - 该菜单根据刀具类通常执行的制造操作类型列出了相关组中的刀具。
当前库 - 选择将刀具从在“通过库”中选择的刀具库复制到的刀具库。
排序方法 - 可以通过选择以下选项之一对刀具排序:
仅显示 - 可以通过选择“名称”、“单位”、“材料”或“直径”并输入值过滤显示的刀具。
可使用的刀具 - 显示在已选刀具组的“通过库”下选择的刀具库中包含的刀具。
选择所有 - 单击左箭头按钮可将在“当前刀具”下列出的所有刀具复制到“可使用的刀具”。单击右箭头按钮可将在“可使用的刀具”下列出的所有刀具复制到“当前刀具”。
添加 - 将“可使用的刀具”列表中选择刀具复制到“当前刀具”列表,从而为在“当前库”下选择的刀具库建立一组刀具定义。
删除 - 从“当前刀具”列表中删除选择的刀具。
当前刀具 - 显示在已选刀具组的“当前库”中包含的刀具。
新的刀具 - 单击该按钮可为已选刀具组创建新刀具。单击“新的刀具”按钮,已选刀具组的刀具属性对话框将会显示。
新库 - 单击该按钮可创建新刀具库。单击“新库”,“新的刀具库”对话框将会显示。输入新刀具库的唯一名称。单击“确定”创建新的空刀具库。该新库在“当前库”中处于选中状态,您可以随时向其中添加刀具。
删除库 - 单击该按钮可删除在“当前库”下选择的刀具库。在删除刀具库之前,FeatureCAM 会要求您确认。
复制库 - 单击该按钮可将整个刀具组的刀具从一个刀具库批量复制到另一个刀具库。在“当前库”下选择要复制到的目标库,然后单击“复制库”按钮。“复制刀具库”对话框将会显示。选择要复制的刀具库以及要复制的刀具组,单击“复制”,然后单击“关闭”。
“刀具等级”按钮 - 打开“车削刀具等级”对话框。
输入 - 单击该按钮可从其他 FeatureCAM 用户输入刀具。单击“输入”按钮打开“刀具输入”对话框。浏览到保存输入文件的位置,选择要输入到的刀具库,如果刀具名称已存在,选择要执行的操作。
输出 - 单击该按钮可输出刀具,以便可与其他 FeatureCAM 用户共享。单击“输出”按钮打开“刀具输出”对话框。支持两种文件类型:.xml 和 .tdb。我们建议您使用 .xml 格式,因为该格式支持输出自定义绘制夹持。单击浏览按钮并指定文件的位置和“文件名称”,然后单击“确定”。选择要输出的刀具库和要输出的刀具组。单击“输出”并等待 FeatureCAM 确认已输出的刀具数。单击“确定”进行确认,然后在“刀具输出”对话框中单击“关闭”以返回至“刀具管理”。
属性 - 在“当前刀具”列表中选择刀具,然后单击“属性”以查看刀具的更多详细信息。也可以在“当前刀具”列表中双击刀具以打开其“属性”对话框。
刀具参数 - 单击刀具预览图像进行平移和缩放。预览的方向由“选项”>“查看”>“机床”页面上的设置确定。在图像上单击鼠标右键可访问关联菜单。
