您可以使用选择性自动特征识别来自动识别孔、凸台、型腔和侧边。您随后可以指定要将哪些已识别特征添加到零件查看。
- 选择“开始”选项卡 >“零件程序”面板 >“自动特征识别”菜单 >“选择性自动特征识别”以显示“选择性自动特征识别”向导。
- 选择要自动识别的特征。
- 如果选择孔,您可以选择对 FeatureCAM 识别孔的方式添加约束:
- 最大孔直径 - 这是孔和型腔之间的分界值。对于大于输入值的圆柱,将创建型腔特征,而不是孔特征。
- 不包括隐藏孔 - 选择此选项可忽略在零件对侧的盲孔。
- 包括部分孔 - 如果要仅识别具有 360º 横截面的孔,请取消选择此选项。
- 所有孔创建在恒定的 Z 高度 - 如果要在相同的 Z 高度处创建所有孔特征,而不考虑实体中孔的位置,请选择此选项。
- 合并分散孔 - 选择此选项可将分散孔合并成单个特征。分散孔是互相堆叠且具有相同的直径和中心位置的同轴孔。
- 合并隐藏孔 - 选择此选项可合并分散孔,即使实体中的孔之间存在材料。例如,选择此选项可将实体上相对侧面上的两个孔合并成一直穿过实体的单个孔特征。仅当选择了“合并分散孔”时,此选项才可用。
- 如果选择了“凸台”、“型腔”或“侧边”,则选择“不包括小于...的特征”可忽略最大尺寸小于您指定的距离的特征。
- 单击“下一步”以显示向导的验证和选择页面。所有已识别特征都列在左侧面板中。
- 从列表中选择要保留的特征。使用光标选择各个特征,或者使用按钮将特征包含在选择中或将特征从选择中排除。(可选)您可以直接从图形窗口中选择特征,系统将会选择列表中的相应特征。
- 选择要对任何特征进行合并还是分组:
- 将相同的参数孔合并成阵列 - 选择此选项可将具有相同尺寸的孔合并成一个阵列。通过创建阵列,可以稍后在单个对话框中编辑整个阵列。
- 合并相同的高度的型腔成一个特征 - 选择此选项可将相同高度的型腔合并成一个特征。
- 将新功能添加到组中 - 选择此选项可创建一组特征,这些特征随后可当作一个对象进行处理。
- 单击“完成”以将选定的已识别特征添加到零件查看。
将选择性自动特征识别用于车/铣和多轴零件的步骤
对于具有圆形毛坯的车/铣和多轴零件,您可以选择沿设置 Z 轴还是绕分度轴识别特征。
- 选择要自动识别的特征。
- 单击“下一步”以显示“DAFR - 特征对齐”页面。
- 选择对齐:
- 沿设置 Z 轴 - 选择此选项可识别与设置 Z 轴对齐的特征。
- 绕分度轴 - 选择此选项可识别绕分度轴放射状对齐的特征。
- 如果要绕分度轴对齐特征,请指定角度:
- 自动 - 选择此选项可使用选择性自动特征识别来识别所有角度的选定特征类型。此选项仅可用于孔、凸台和型腔特征。
- 指定角度 - 输入分度角,或单击蓝色的“分度角”标签以在图形窗口中拾取两个点来表示特征 Z 轴的方向。
- 垂直于曲面 - 单击“拾取曲面”,然后在图形窗口中选择要将特征垂直对齐到的曲面。如果选定曲面的背面,请选择“反向”以反转对齐的方向。
- 选择要对任何特征进行合并还是分组:
