孔属性表
沉头孔
倒角
沉头钻
螺纹孔
沉头螺纹孔
“角度”是指倒角孔的夹角。该值可帮助选择适当的倒角孔刀具。
通过“后”,可查看包含孔的阵列对象的设置。
“镗孔深度”是指沉头孔的深度。
“镗孔直径”是指沉头孔的直径。
“平倒角”设置位于孔顶的 45 平倒角的深度。如果设置为 0,则不会切削平倒角。
“沉头钻直径”设置沉头钻的直径。
“沉头钻深度”设置沉头钻的深度。
“深度”是指整个孔深度。它是指从孔顶测量到孔底的值,包含孔的平倒角深度等其他参数值。
“直径”设置孔的精加工直径。
“位置”通过坐标来指定位置。单击以使用鼠标选择点。
“米制”可切换米制螺纹的 TPI(每英寸螺纹数)和节距。
“相对位置”表示 X、Y 和 Z 坐标相对于当前用户坐标系。否则,坐标相对于世界坐标系。
“倒角孔直径”是指孔的倒角孔的直径。
“锥形”选项适用于螺纹孔。选择该选项并输入“角度”以指定螺纹孔。
“螺纹深度”设置加工孔螺纹的量。
“每英寸螺纹”/“节距”设置孔螺纹的每英寸螺纹数或米制节距。
“螺纹直径”是指用于加工孔螺纹的攻丝刀具的标称直径。系统会自动计算基本详细信息,例如选择小号钻创建初始孔。
“穿过”是一个用于控制孔显示的选项对于加工而言,它仅用于螺纹孔。
“XYZ 坐标”是指孔顶中心的 XYZ 坐标位置。这些值相对于世界坐标系。
