嵌套附加模块
使用嵌套附加模块可以通过 PowerShape 的嵌套工具从一个毛坯嵌套多个零件并进行加工。
必须打开 PowerShape 才能使用该附加模块,并且只能嵌套具有实体模型的零件。
使用嵌套附加模块的步骤:
  1. 加载 Nesting.bas 附加模块。
  2. 选择“附加模块”选项卡 >“宏”面板 >“嵌套”。
    “Nesting To FeatureCAM对话框将会显示。
  3. “毛坯”列表中,选择想要在其中嵌套零件的毛坯。
    选择已有毛坯以在之前创建的毛坯中嵌套其他零件,或者选择“新的毛坯”以开始使用新毛坯。
  4. 在毛坯图周围的字段中,输入要在其中嵌套零件的毛坯的尺寸。
  5. 输入“零件之间的距离”以指定要在毛坯上的嵌套零件之间留有的最小距离。
  6. 输入“文本高度”以指定每个零件上文本标签的高度。
  7. 单击“添加”,然后使用“打开”对话框选择要嵌套的零件。
  8. 输入“数量”以指定要在毛坯中嵌套的每个零件的副本数。
  9. 输入“优先级”以确定要首先嵌套的零件。系统将首先嵌套具有最低优先级的零件。对于具有相同优先级的零件,将首先嵌套最大的零件。
  10. 输入“旋转增量”以指定在嵌套时零件可旋转的最小增量。可以减小“旋转增量”,以便在毛坯中安放更多零件。
  11. 若要从对话框中删除零件,请选择对应行,然后单击“删除”
  12. 单击“确定”以嵌套零件。
    FeatureCAM 将打开每个文件,并将每个文件中的所有特征放在一组,然后将这些特征添加到新的 FM 文件中。将实体发送给 PowerShape 并使用 PowerShape 的嵌套工具进行嵌套。
    PowerShape 中完成嵌套后,一个消息对话框将会显示,告知您,如果需要可以在 PowerShape 中修改零件的位置。
  13. PowerShape 中修改零件的位置,然后单击“确定”以关闭消息对话框。
    零件的位置在 FeatureCAM 中会更新。
    一个消息对话框将会显示,询问您是否要保存该毛坯。
  14. 单击“是”以运行 3D 仿真并保存该毛坯。这样您以后可以在该毛坯中再嵌套其他零件。
    可以在“Nesting To FeatureCAM对话框的“毛坯”列表中选择保存的毛坯,以在保存的毛坯中嵌套其他零件。
  15. 在嵌套完成后,一个消息对话框将会显示。单击确定关闭对话框。
