中心线之下 - 启用该选项可使刀具在主轴中心线的负 X 轴侧进行切削。
车到直径 —(可选)创建粗加工和/或精加工路径,将零件一直车到螺纹的直径。这些操作的创建由“策略”页上的“车到直径: 粗加工”和“车到直径: 精加工”选项控制。有关更多详细信息,请参见如何加工车削特征。
平倒角 — 启用“平倒角”选项可向螺纹特征添加平倒角。
对于外螺纹(车削),平倒角倾斜进入螺纹;对于内螺纹(镗孔),平倒角倾斜离开螺纹。
螺纹 — 启用此选项可为特征添加螺纹操作。
进给方向 — 这是进给移动的方向,可从以下各项中选择:
路径 — 这是到螺纹底部的步数。选择“固定”或“计算”。
最终螺纹路径复制 - 最终螺纹路径复制是最终螺纹加工路径的副本。输入所需的“最终螺纹路径复制”次数。
在退出时平倒角 - 选择此选项可使 FeatureCAM 在退出螺纹特征时使用平倒角移动。
