使用 MillCurveTolerance.bas 附加模块,无需重新绘制特征曲线即可将铣削特征的尺寸快速调整到公差以内。
使用铣削曲线公差附加模块的步骤:
- 安装 MillCurveTolerance.bas 附加模块。
- 选择一个通过 XY 平面中的曲线创建的铣削特征。
- 选择“附加模块”选项卡 >“宏”面板 >“公差”。
系统将显示“直线段公差”对话框,并且会在图形窗口中标记垂直段和水平段。
- 调整标签:
- 要更改标签大小,请在“段文本大小”框中输入一个新值,然后单击“设置”。
- 要仅标记当前选定的段,请取消选中“段标签位于”复选框。
- 在“段”列表中,选择要调整的段。段及其标签将以红色显示在图形窗口中,例如:
- 指定段的调整:
- 要根据指定的公差计算调整,请选择上公差 - 下公差选项,然后输入公差值。
- 要根据标准公差计算调整,请选择“上公差” - 下公差”选项,然后在“ISO 286-2”列表中选择公差。
- 要指定调整,请选择“净公差”,然后输入要移动段的距离。
- 单击“应用公差”。段的调整将显示在该按钮下方。
- 单击“确定”以应用更改并关闭对话框。
FeatureCAM 会创建一个新的曲线和特征,并在图形窗口中显示结果,例如:
注释:
- 您仅可将其用于通过曲线创建的特征:凸台、平倒角、槽、型腔、圆和边。
- 如果某个特征是通过多条曲线创建的,则仅使用第一条曲线。
- 开放曲线和闭合曲线的效果相同。
- 如果输入可能断开特征的公差,将显示一条消息,说明可以为段输入的最大公差。
- 非垂直和非水平直线及曲线将平移以适应公差,但是不会更改。
