孔(车削)
车削孔特征的创建和控制方式与铣削孔特征相同。它们的加工方式类似,不同之处在于车削时旋转的是材料而非刀具。
创建车削孔特征的步骤:
  1. 点击步骤面板中的特征 步。
  2. “通过尺寸”部分中,选择“孔”,然后单击“下一步”以打开“新的特征 - 尺寸”页。
    如果尺寸字段具有蓝色标签,则可以单击该标签,并在图形窗口中从对象“拾取”尺寸。
  3. “类型”列表中选择孔类型。
    • 普通孔是指具有可选平倒角的简单孔。
    • 沉头孔。
    • 倒角孔。
    • 沉头钻孔。
    • 螺纹孔是指先按不够大的尺寸钻孔再加工出螺纹的孔。
    • 沉头螺纹孔是指孔底部加工出螺纹的沉头钻孔。
  4. “直径”中输入一个值。
    提示: 如果您要通过圆构建孔,请先选择圆,然后再打开向导来预填充该字段。
  5. “深度”字段中输入孔的深度。
  6. 选择“穿过”可将孔长度增加孔直径的 10%,以补偿钻尖并防止毛刺。
    根据选定孔的类型,可能需要填充其他尺寸(如平倒角钻孔深度)。对于螺纹孔,您可以单击“标准螺纹”,然后选择螺纹标准和尺寸。各种螺纹类型设置了“螺纹深度”“每英寸螺纹”“直径”尺寸。
  7. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 位置”页。
  8. 输入孔的位置。
  9. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 策略”页。此页面上的选项与“孔特征属性”对话框的“策略”选项卡上的选项相同。
  10. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 操作”页面。
  11. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 刀具使用”页。
  12. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 摘要”页面。
  13. 单击“完成”以创建特征并退出向导,或者单击“上一步”以返回到之前的页面。
  14. 可以稍后编辑该特征。
提示: 您可以在向导操作过程中的任何阶段单击“完成”以接受其余页面的默认设置并退出。
