位置 - 此选项用于提取点的 X、Y 或 Z 坐标。提取的坐标取决于选定的“拾取过滤器”设置。坐标系基于“排列”设置。
距离 - 此选项用于提取两个点之间的距离。“拾取过滤器”设置控制是在 X、Y 和 Z 方向上、在 XY 平面中(2D 过滤器)还是在 3D 模式下测量距离。坐标系基于“排列”设置。
和...相同 - 此选项用于提取圆或圆弧的半径或直径或者特征的深度。对于盲孔,将提取孔的总深度,包括用来表示钻尖的额外深度。
长度 - 此选项用于提取曲线或几何形体段的长度。
