多边形工具可在当前用户坐标系的平面中或平行于当前用户坐标系的平面创建正多边形形状的曲线。
创建多边形曲线的步骤:
- 选择“构造”选项卡 >“曲线”面板 >“其它方法”>“多边形”以显示“多边形”对话框。
- 输入“曲线名称”。
- 输入多边形的“边数”。例如,要创建正六边形,请键入“6”。
- 输入“中心点”的 x 和 y 坐标,或单击
,然后在图形窗口中选择位置。
- 要为拐角创建圆倒角,请输入“拐角半径”。
- 要从 X 轴按逆时针方向旋转矩形,请输入以度为单位的“角度”。
- 默认情况下,将在用户坐标系平面上创建曲线。如果要将曲线定位在平行于用户坐标系平面的平面上,请输入“仰角”。
- 使用以下某种方法设定多边形的大小:
- 在“侧边长度”框中,输入边长。
- 在“中心到侧边”框中,输入曲线中心和边之间的垂直距离。
- 在“中心到拐角”框中,输入曲线中心和拐角之间的距离。
- 要将曲线转换为圆弧和直线,请选中“创建为圆弧和直线”复选框。
- 单击“预览”以在图形窗口中显示多边形。
- 单击“确定”。
