错误和警告
由于一次仅显示一个阶段,因此可能会在文档中的其他阶段发生错误,但该错误并未出现在当前显示的操作列表中。
注: FeatureCAM 不会切换阶段以使您转至第一个错误。
单个问题常常会导致多个错误。发生多个错误时,您应修复刀具错误并重新生成刀具路径。在许多情况下,其他错误会随之解决。
警告也会显示在操作列表中,但不会阻止 FeatureCAM 继续生成刀具路径。FeatureCAM 不会吸引对所发出警告的注意力,因为成功生成了刀具路径。
FeatureCAM 无法完成零件的刀具路径生成操作时,会发生制造错误。发生错误后,您将无法运行任何仿真、对 NC 代码进行后处理或保存 NC 代码。错误将显示在“操作详细信息”列表中的星号 (*) 行之间,列在发生错误的操作后面。错误将显示在“操作列表”选项卡上,左边距中带有一个红色感叹号 图标,而警告标有黄色三角形圈起一个感叹号 图标。
如果在生成刀具路径过程中检测到错误,将显示“代码生成失败”对话框。
如果在该对话框中单击“是”,将突出显示操作列表中的第一个错误。如果单击“否”,错误将仍显示在操作列表中,但您必须通过单击“下一错误”来明确要求逐步查看错误。
如果在生成刀具路径过程中发生错误,将在窗口左侧一角的一个单独的工具栏中显示三个错误按钮,您可以使用这些按钮来阅读并修复错误。这些按钮具有以下功能:
选择操作列表中的下一错误。
选择操作列表中的上一错误。
提供用于修复选定错误的选项。
如果在“制造操作列表”中选择了某个错误的情况下单击“提示”,则将显示一系列对话框来帮助您修复错误。
