组合实体
通常,您仅处理单个实体模型。您从一个基础实体入手,创建额外的设计特征,从而改变该实体的形状。有时,先单独处理两个不同的实体,再将它们组合成一个实体,这样做很方便,例如将输入的实体与模座组合起来。
组合实体允许您通过三种不同的方式来组合实体。
A 与 B 的差集是指 A 减去在 A 内部的 B 部分。
A 与 B 的并集是指 A 加上在 A 外部的 B 部分。
A 与 B 的交集是指 A 和 B 两者共有的体积。
初始实体
正方体与立方体的差集
立方体与正方体的差集
立方体与圆柱体的并集
圆柱体与立方体的并集
立方体与圆柱体的交集
圆柱体与立方体的交集
组合实体的步骤:
  1. 选择“构造”选项卡 >“实体”>“修改”>“组合”以显示“组合实体”对话框。
  2. 输入“新的实体名称”
  3. 选择一项操作
    • 差集 - 从一个实体中减去另一个实体。将从“实体 1”中减去“实体 2”
    • 并集 - 将多个实体加在一起。
    • 交集 - 在多个实体的相交处创建一个实体。
  4. 添加要组合的实体:
    • 要按名称添加实体,请在“实体”列表中选择相应的实体,然后单击“从列表中增加条目”
    • 要以图形方式添加实体,请单击“拾取实体”,然后在图形窗口中选择实体
  5. 单击“预览”以预览结果。
  6. 单击“确定”
