加工零件时,必须使用夹具将其紧紧夹持。夹具的位置和形状会影响零件的加工方式。在仿真过程中查看夹具很有用,这样可确保它们不会导致碰撞。
您可以使用实体或 STL 文件来仿真夹具。
要查看某个实体是否用作夹具,请在该实体上单击鼠标右键以显示关联菜单。如果关联菜单中的“使用实体为夹具”旁边带有复选标记,表明选定的实体当前用作夹具:
如果“使用实体为夹具”旁边没有复选标记,表明选定的实体当前未用作夹具。
要不将实体用作夹具,请在实体上单击鼠标右键,然后从关联菜单中取消选择“使用实体为夹具”。
您可以同时将多个实体设置为夹具。如果您尝试设置或取消设置多个实体为夹具,而其中某些实体当前设置为夹具,将显示“使用对象为夹具”对话框。
单击“使用所有”可将所有选定实体用作夹具。
单击“不使用”可不将任何选定实体用作夹具。
要查看某个 STL 是否用作夹具,请在该 STL 上单击鼠标右键以显示关联菜单。如果关联菜单中的“使用 STL 为夹具”旁边带有复选标记,表明选定的 STL 当前用作夹具:
要不将 STL 用作夹具,请在 STL 上单击鼠标右键,然后从关联菜单中取消选择“使用 STL 为夹具”。
您可以同时将多个 STL 设置为夹具。如果您尝试设置或取消设置多个 STL 为夹具,而其中某些 STL 当前设置为夹具,将显示“使用对象为夹具”对话框:
单击“使用所有”可将所有选定 STL 用作夹具。
单击“不使用”可不将任何选定 STL 用作夹具。
