您可以使用 SetupSheet.dll 附加模块创建自定义设置清单用于铣削、车削和车/铣零件。
该附加模块从“文件”>“信息”页面中提取信息,并使您可以为每个设置捕捉图像。
您可以使用设置清单为车床操作员提供有关制造、加工零件以及零件刀具路径的信息。
加载并运行 SetupSheet.dll 附加模块。
“标题”、“作者”、“注 1”、“注 2”、“公司”、“零件/绘图编号”、“修订”和“注释”值将从“文件”>“信息”页面进行复制,并且您可以在此处对它们进行编辑。
可以使用此对话框来捕获当前文档中每个设置的图像,以及表示整个文档的图像。
要捕获设置的图像,请在“设置”列表中选择设置名称,然后单击“捕捉设置图像”按钮以捕获图形窗口的当前内容。
您必须使用模板创建设置清单。单击“浏览模板”按钮查找并设置要使用的模板。Addins\SetupSheet 文件夹中有一个模板 SetupSheetTemplate.html。
要创建设置清单,请单击“创建设置”按钮。系统将仿真零件以生成刀具路径,然后将在您的 Web 浏览器中显示设置清单。您可以从浏览器保存 html 文件。
要在 FeatureCAM 浏览器中打开设置清单,请从菜单中选择“文件”>“打开”,然后浏览到设置清单 HTML 文件。
