“钻孔”页
点钻
点钻折边 — 要使用点钻刀具创建折边或平倒角,请输入折边/平倒角的径向距离。点钻在创建折边/平倒角时的切削深度比通常单独创建点钻操作时的深度更深。如果使用默认值 0.0050 英寸或 0.1 毫米,平倒角会比孔尺寸大 0.0100 英寸或 0.2 毫米。平倒角的角度取决于使用的点钻刀具。
点钻时切削平倒角 - 启用该选项可尝试在执行点钻过程中切削平倒角。如果没有可用的刀具可在不过切孔的情况下执行点钻和切削平倒角操作,则将创建单独的平倒角操作。
点钻直径 % — 此百分比用于选择点钻刀具。值 100 指定点钻的直径应与孔的直径相同。如果值较小,则仅创建起始孔。
使用 L/D 补偿 — 此选项用于减小孔深度 (L) 与孔直径 (D) 之比大于 2.5 的孔的转速和进给。此比值越大,转速/进给减小越多。
最大。攻丝主轴 RPM — 这是攻螺纹的最大转速(以 RPM 为单位)。
攻丝循环影响如何执行攻丝操作。选项包括:
所有循环都使用相同的攻丝程序格式,但 XBUILD 中存在逻辑保留字,用来区分攻丝类型。
导部直径 — 此选项可以启用并设置用于钻导孔的钻头尺寸的列表。输入钻头直径的逗号分隔列表。例如,如果以英寸为单位输入 0.5, 1, 1.5,将使用半英寸的钻头来钻导孔,而最终孔尺寸最多一英寸。超过 1.5 英寸的孔在钻到尺寸之前使用全部三个指定的钻头来钻导孔。没有钻头尺寸的列表为特征关闭钻导孔的功能,不过也可以将此属性设置为所有零件的默认设置。
