您可以使用“输入”向导的“SolidWorks 孔识别”页面来识别所输入 SolidWorks 零件中的孔,如此示例中所示。
SolidWorks 孔识别不同于特征识别,因为它使用来自 SolidWorks 模型的额外数据,而不是仅使用实体数据。这样一来,便可以识别非几何信息,如螺纹孔的螺纹。
注: 必须在计算机上安装并许可 SolidWorks,才能使用 SolidWorks 孔识别。
SolidWorks 孔识别具有某些限制:
- 只会自动识别使用 SolidWorks 孔向导创建的孔。必须使用 FeatureCAM 的自动特征识别功能来识别以挤出方式创建的孔。
- FeatureCAM 支持识别在 SolidWorks 中创建的锥形孔、沉头钻孔和沉头孔。镗孔和铰孔不受支持,因为它们取决于公差。将识别插筋孔,并通过铰孔操作对其加工。
- 锥形攻丝可以达到与直攻丝不同的深度。对于直攻丝,会将螺纹深度加上刀尖余量,以便刀具切削完整的螺纹,对于锥形攻丝,不会加上该余量,因此外径不受影响。
- 仅当 SolidWorks 阵列可以映射到 FeatureCAM 阵列时,FeatureCAM 才能识别这些阵列。
完成该页面的步骤:
- 要使用 SolidWorks 孔识别,请选择“使用 SolidWorks 提取有关孔类型和尺寸的信息”。
- 选择“取缔输入模型中已识别出的孔”可在识别出孔后将其抑制。这样将从实体模型上移除孔,以便在使用特征识别功能时不会再次将其识别。
- 如果不希望使用 SolidWorks 执行孔识别,请选择“稍后使用 FeatureCAM 识别孔”。
- 单击完成,关闭向导。
注: 这可能需要一些时间来启动 SolidWorks 并识别孔,因此请耐心等待。
