选项 > 显示 > 线框
细度 - 调整这些值以更改曲线和曲面的光顺度。如果值较小,处理的数据便较多,所以图形性能会下降。如果提高细度值,图形性能会提高,但显示质量会变差,生成有更多凹口的锯齿状曲线表示形式。
由于很容易修改这些值,因此您可以在不同的开发阶段使用不同的设置。
FeatureCAM 使用曲面显示所有特征和残留模型。用于显示曲面的多边形的面积越小,曲面看起来越光顺。曲面的阴影和线框表示形式具有单独的曲面细度值。
尺寸 - 使用这些选项可调整选择半径、点、捕捉点和尺寸文本的大小。
仅显示曲面边界 — 如果选择了此选项,将仅显示曲面的外边界和修剪的环。曲面内部没有额外的线条显示, 此选项可以明显加快较大模型的显示。
动态突出显示特征 — 如果选择了此选项,在“零件查看”中将光标移动到对象的名称上方时,会在图形窗口中突出显示该对象。
用户查看保存尺寸可见性 - 如果选择了此选项,则保存的视图会存储视图方向以及每个尺寸对象是否可见。
